  SIMULIA/ABAQUS
  parallel-processing
Autor Thema:  parallel-processing (921 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einen job auf mehrere Rechner (cpus) zu verteilen.
Leider habe ich in der Dokumentation nicht gefunden, wie ich die anderen Rechner
ansprechen kann. Gibt es einen file wo ich die entsprechenden IP-Adressen
der Rechner eintragen kann?
Danke schon mal!
Gruß moonwalker
Similant
Sehen Sie sich das Profil von Similant an!   Senden Sie eine Private Message an Similant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Similant
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo moonwalker,
Kurze Info vor ab: Unter ist das Windows nicht möglich.
Unter Linux reltiv kompliziert. Es gibt unter MyAbaqus ein paar Beiträge in den die Prozedur erklärt ist.
Allerding braucht man da schon gute Kenntnisse bei Linux.
Ich hoffe, dass dir die kurze Info geholfen hat.
Markus
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal,
obwohl ich jetzt doch etwas enttäuscht bin, da ich natürlich mit
windows arbeite. Gibt es wirklich keine alternative?
Ich habe überschaubare Modelle (ca. 40.000 Knoten) die ich mit explicit lösen möchte, allerdings braucht mein 2GHZ Centrino mit 2GB Arbeitsspeicher dafür ca. 3Tage!
Bin jederzeit für Ideen dankbar!
