  SIMULIA/ABAQUS
  Monocoque-Berechnung --> Einheiten Umstellen
Autor Thema:  Monocoque-Berechnung --> Einheiten Umstellen (1236 mal gelesen)
Oli-666
Sehen Sie sich das Profil von Oli-666 an!   Senden Sie eine Private Message an Oli-666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli-666
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute.
Nachdem das mit dem Monocoque in Ansys nicht geklappt hat (siehe Beitrag: Monocoque-Berechnung in Ansys-Forum auf dieser Seite) wird es nun mit Abaqus versucht. Nun ist ein Problem mit der Einheitenumrechnung aufgetaucht. Das CAD Modell wurde in Catia V5R16 in mm erstellt. Importiert man nun diese Datei in Abaqus, so ist das Monocoque plötzlich mehrere hundert Meter lang. Also wurde in Catia die Einheit von mm auf m umgestellt. Nun läßt sich die abgespeicherte Datei aber nicht mehr in Abaqus importieren. Was können wir tun? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Oli
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli-666 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise passiert das nicht. Über welches Dateiformat fand der Datenaustausch statt?
Lösung:
Du kannst da Bauteil kopieren und dabei gleichzeitig skalieren.
Im Part-Modul von CAE:
Part->Copy
Oli-666
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurde in Catia als stp gespeichert und so in Abaqus importiert.
fempeter1
Sehen Sie sich das Profil von fempeter1 an!   Senden Sie eine Private Message an fempeter1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fempeter1
erstellt am: 04. Aug. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli-666 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du dir sicher das es in step format importiert wurde?
