  SIMULIA/ABAQUS
  CONNECTOREN
Autor Thema:  CONNECTOREN (985 mal gelesen)
johanna007
Sehen Sie sich das Profil von johanna007 an!   Senden Sie eine Private Message an johanna007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johanna007
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hat jemand Erfahrung mit CONNECTOREN in Abaqus? Kann man die CONNECTOREN als Kontakt zwischen 2 gleitenden Flächen nehmen? Vielen DAnk!
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 01. Aug. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johanna007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johanna007,
ich kenne mich zwar nicht mit Connectoren aus, aber warum willst Du denn damit Gleitkontakt definieren?
Dafür wird in der Regel Penalty Contact verwendet.
Gruß Markus
johanna007
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wegen dem Kontakt zwischen 2 Flächen. Danke! Gruss
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johanna007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man Kontakt zwischen zwei Flächen hat (egal ob gleitend oder nicht), dann definiert man normalerweise dort einen ganz normalen Kontakt.
Um dort irgendetwas mit einem Connector zu machen, sollte man ansonsten einen triftigen Grund haben. Gibt es den bei dir? Oder weißt du einfach nur nicht wie man einen Kontakt definiert?
