  SIMULIA/ABAQUS
  cyclic symmetry segment darstellen
Autor Thema:  cyclic symmetry segment darstellen (1483 mal gelesen)
johanna007
Sehen Sie sich das Profil von johanna007 an!   Senden Sie eine Private Message an johanna007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johanna007
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen, wie man in ABAQUS die cyclic symmetry segment mit anzeigen kann? z.B. einen Segment kann ich als Ergebniss darstellen, was ist mit den anderen Segmenten? Vielen Dank!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johanna007 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Viewer:
View->ODB Display Options->Mirror/Pattern
und dann in dem Tab im mittleren Bereich bei Pattern->Circular kannst du die anderen Segmente generieren.
johanna007
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das teste ich gleich.
erstellt am: 30. Dez. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mein Problem ist folgendes: Ich habe eine cyclic sym. angegeben mit einer entsprechenden Symmetrieachse. Wenn ich Abaqus den Job durchrechnen lasse und es mir dann im Postprocessor mit der Funktion "pattern" anschaue, ist zwischen den einzelnen Instances noch ein Spalt zu sehen. Falls ich jedoch im assembly pattern um dieselben Punkte mache, ist kein Spalt zu sehen. Woran kann das liegen? Hinzukommt, dass auch auf der Oberfläche Unstetigkeiten zu finden sind, die gegen die völlständige Funtionalität der cyclic sym. sprechen. Dies habe ich aber genauso wie die Geometrie schon einige Male überprüft.
Hat jemand noch eine Idee?
Besten Dank und guten Rutsch.
Carl
