| | |  | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Materialdatenbank (3898 mal gelesen)
moonwalker Mitglied Tragwerksplaner
 Beiträge: 60 Registriert: 09.07.2007 abaqus 6.73
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite zur Zeit an einer Parameterstudie in der ich sowohl Werkstoffeigenschaften als auch Profilquerschnitte verändere. Die Materialgesetze bestehen aus umfangreichen Tabellen für die Spannungs-Dehnungsbeziehungen, Schädigung... . Bei NX Nastran konnte man unterschiedlichen Materialien in Datenbanken speichern, besteht bei Abaqus eine ähnliche Alternative? Danke schon mal für Eure Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yustnlight Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moonwalker
Hi, Du kannst Deine Materialdaten als separates File speichern. *include, input=Material_XYZ.mdat Bsp: Dein Materialdaten-File: Name -> Material_XYZ.mdat *Material,name= XYZ *Elastic ** Estatic Poiss Temp ** MPa [-] °C 212000.0, 0.2840, 20. *Plastic **Sigma[MPa] eps[-] Temp[°C] 694.855, 0.0 , 20. *Density ** t/mm**3 7.800E-09, etc.
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi yustnlight, Danke für Deinen wertvollen Tipp, ich habe gerade versucht ihn umzusetzen, habe jedoch noch einige Fragen. Ich habe meine Material-Datei über include in den Input-file eingebunden. Jetzt wollte ich den input-file über import in cae einlesen, bekomme jedoch eine Fehlermeldung. Auch die Angabe des Pfads hat nicht zur Lösung beigetragen. Vielen Dank für weitere infos! Gruß Marc
oeztueke Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moonwalker
Du kannst es mit einem skript (*.py Datei) einlesen. Beispiel: from abaqus import * from abaqusConstants import * # Create the stahl material import material import section import displayGroupMdbToolset as dgm import regionToolset mdb.models['Model-1'].Material('stahl') mdb.models['Model-1'].materials['stahl'].Elastic(table=((210000., 0.3), )) mdb.models['Model-1'].materials['stahl'].Plastic(table=((247.0, 0.0), (315., 0.0475),(374., 0.093),(445., 0.178),(494., 0.258), (513., 0.298))) Danach ABAQUS-CAE starten und Run Script Viel Glück ------------------ koe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
