  SIMULIA/ABAQUS
  Dynamisches Verhalten von Reifengummi/ Kontaktproblem
Autor Thema:  Dynamisches Verhalten von Reifengummi/ Kontaktproblem (1736 mal gelesen)
abaq
Sehen Sie sich das Profil von abaq an!   Senden Sie eine Private Message an abaq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abaq
erstellt am: 25. Jul. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-15.txt
Hallo Abaqus Community
ich hab ein Problem mit der Modelierung des dynamischen Reibverhaltens von Gummi, Ein Input-file ist hochgeladen. Ich versuche ein pin-on-disc test zu simmulieren, in 3 steps, 1. statisch (Last aufbringen) und 2. frequenz analyse (wurde vom abaqus support reingestellt) 3. dynamisch implizit (bewegung der disc 3000mm/s). Contact definition zwischen disc und gummi: Penalty, reibungscoefficient=1.1 (aus praktischen tests), slip rate=100, pressure dependent=0.2 contact definition zwischen gummi und support: rought, weil sich der gummi in der dynamischen analyse auch abloesen soll, material gummi: hyperelastic mit testdata polynomial/ disc: elastic 8000,0.33
nun rechnet abaqus im 3. step nur einen sehr kleinen zeitschritt und bricht dann ab weil die inkrementtolleranz voll ausgeschoepft wird.
ich versuche z.Z. das model explizit zu rechnen mit adaptiv meshing, weil implizit nicht moeglich
frage: wieso bewegt sich der gummi kein stueck wenn slip activ ist
ich kann mir vorstellen das ich hier in einer sackgasse bin durch das hyperelastic-material, vielleicht hat ja jemand damit erfahrung in dynamischen modellen
vielen Dank schonmal im voraus!
phiga
Anwendungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von phiga an!   Senden Sie eine Private Message an phiga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phiga
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abaq 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dass ich dir nicht helfen kann. Versuche momentan auch Reibwertversuche mit Gummi zu modellieren - vielleicht können wir uns mal kurzschließen? Hab dir meine email Adresse per mail geschickt.
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abaq 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Keywords manual unter *FRICTION, dort steht "ROUGH [...] Include this parameter to specify completely rough (no slipping) friction." Daher siehst Du keinen Slip in Deiner Rechnung.
