 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Nur noch ein Problem (1033 mal gelesen)
sep Mitglied student
 Beiträge: 82 Registriert: 18.05.2006 Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen. Und nochmals vielen Dank ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen? HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen habe wohl jetzt ein letztes Problem zu lösen vor der Anmeldung meiner Dipl.Arbeit, habe es erst heute entdeckt, wie schaffe ichs über CAE/6.5 in jedem Step ein anderes E-Modul meinen Parts zuzuweisen, habe halt 7 restartjobs, jeder besitzt ein step, dachte somit könnte man immer neue Materialien restartdateiabhängig zuweisen . Aber ich glaube ABAQUS beachtet nur die des ersten jobs, denn die .inp von allen anderen restart jobs weist keine neuen Materialien auf, nur neue lasten und steps. Wie kann ich das Problem in den Griff bekommen? Geht das vielleicht schon mit 6.6, dass man es einfach über materials aendern kann. Ist halt mein letztes Problem, sonst ist alles im Kasten. Hoffe mir kann einer helfen. Habe hier im Forum einen Beitrag gelesen zum ähnlichen Thema, da wirds wohl über Materialtemperaturabhängigkeit gelöst, doch die Lösung finde ich nicht so berauschend und habs auch nicht hinbekommen,denn meine Elemente unterstützen diese Temperatulastfälle nicht. Vielen Dank für Antworten schon im Vorraus ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat denn wirklich keiner ne Ahnung, wie man für verschiedene steps den parts andere Materialien zuweisen kann. Bin momentan im Superstress. Hilft es denn die Materialien in den nachfolgenden Inputdateien also restart dateien reinzukopieren, aber rechnet er dann auch wirklich damit. Habe kein 6.6 aber vielleicht geht es da schon? Bin für Anregungen und Vorschläge dankbar ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sep
Hallo aus meiner Sicht sieht es schlecht aus für Dein Problem, wenn Du nicht den Weg über ein temperaturabhängiges Material gehen willst. Die Step Struktur in Abaqus ist nicht dafür gedacht um Lastfälle mit unterschiedlichen Materialien durchzurechnen, sondern eher um verschiedene aufeinanderfolgende Belastungen zu analysieren (z.B. Bauteil positionieren, verschrauben, anschließend Innendruck, und andieser Stelle die Eigenfrequenzen etc....) Ich sehe nur zwei Wege: Entweder Temperaturansatz oder je einen Run pro Materialverhalten. Gruß G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sep
Mit den Materialien ändert sich doch auch die Steifigkeitsmatrix des Bauteils. Was soll es da bringen verschieden Materialien in verschiedene Steps zu packen? Dann kannst Du auch gleich ein zweites Modell rechnen, oder sehe ich da etwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja das ist es auch die steifigkeitsmatrix soll sich ja aendern, eigentlich muesste ich ein hypoplastisches gesetz für meinen boden haben ,jedoch ist das wohl zu heftig dies einzuprogrammieren, deshalb der weg über die e-modul änderung in jedem lastschritt so könnte ichs halt umgehen. Das ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja falls ich das mit der Temperaturabhängigkeit mache, welche step und last is es? step coupled-temp -displacment load body heat flux Rechne aber 2D wird denn es da gehen? ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gehts denn in abaqus, dass man das system quasi importiert also zustand nach der belastung und dann darauf eins mit anderen Materialkennwerten rechnet? ich wüsste aber nicht wie man das machen sollte ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
