  SIMULIA/ABAQUS
  Shell-to-solid
Autor Thema:  Shell-to-solid (1187 mal gelesen)
rfu
Sehen Sie sich das Profil von rfu an!   Senden Sie eine Private Message an rfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfu
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr.zip
Hallo an alle.
Habe ein Problem mit der Definition eines Shell-to-solid-coupling. Modelliert ist ein Rohr in einem Flansch, welches im vorderen Teil aus Schalen besteht und im Bereich des Flansches aus Solids modelliert wird.
Das Rohr wird aus einem Sandwichaufbau gefertigt. (GFK-Schaum-GFK)
Binde ich nun die Schalen über ein Shell-to-solid Coupling an die Solids, so wird nur der Bereich des Schaums beeinflußt. Bisher war ich der Annahme, dass die Solid Surface eben bleibt. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen???
Gruß rfu.
