  SIMULIA/ABAQUS
  Darstellen von Schrägkugellagern
Autor Thema:  Darstellen von Schrägkugellagern (976 mal gelesen)
chris7
Sehen Sie sich das Profil von chris7 an!   Senden Sie eine Private Message an chris7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris7
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte Schrägkugellager in Abaqus darstellen und diese untersuchen. Nun fange ich aber erst gerade mit Abaqus an und suche deswegen einige gute Einführungen. Super wäre es natürlich, wenn es auch welche speziell zu der Thematik der Lageranalyse gäbe.
Über Hinweise freue ich mich.
Besten Dank
Christian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Jul. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere Getting Started. Damit solltest du anfangen, wenn du keine Schulung besuchen kannst.
Speziell für dein Problem gibt es keine besonderen Beispiele. Neben den ersten allgemeinen Kapiteln solltest du dann schauen was es zum Thema Kontakt gibt.
chris7
erstellt am: 16. Jul. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort.
Original erstellt von Mustaine:
Kannst du hier sagen welche du meinst und vielleicht auch einen Link geben?
Christian
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 16. Jul. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Fall, dass das Manual (was ich mir zwar kaum vorstellen kann, aber trotzdem) nicht installiert ist: http://www.rrzn.uni-hannover.de/abaqusv633.html
Und da (oder im lokalen Manual) dann am Besten mal die Tutorials und example problems durchmachen...
Speziell auf die Kontakt- und Randbedingungssachen mal genauer draufschaun, da müsste schon was zu finden sein.
Schönen Gruß,
Daniel
Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
