  SIMULIA/ABAQUS
  Postprocessing Lagenweise
Autor Thema:  Postprocessing Lagenweise (1025 mal gelesen)
compomann
Sehen Sie sich das Profil von compomann an!   Senden Sie eine Private Message an compomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compomann
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS-Gemeinde,
weiss jemand von euch, wie ich im Postprozessor nach einer FE-Analyse eines Laminates durch die einzelnen Lagen 'blättern' kann, um mir die unterschiedlichen Ergebnisse anzusehen. Per Default gibt ABAQUS die Ergebnisse nur für die erste Lage an.
Vielen Dank.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Jul. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass du mehrere Schichten in einer Schale definiert hast. Hast du das im Viewer schon probiert:
Result->Section Points
Falls da zuwenig Section Points verfügbar sind, kannst du im Property-Modul mehr definieren und im Step-Modul im Menu für Field und History Output Requests angeben für welche Schichten du Ergebnisse in die odb geschrieben haben willst.
compomann
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
achso, man muss also für jede Einzellage die Ergebnisse explizit herausschreiben lassen. Mit den Section Points kann ich im Moment lediglich zwischen Top, Bottom und Top&Bottom auswählen, aber nicht den Layer.
Also vielen Dank für deine Hinweise. Ich werde sie gleich einmal ausprobieren.
Gruss,
compomann.
