  SIMULIA/ABAQUS
  Belastung mit einer Cosinus-Funktion
Autor Thema:  Belastung mit einer Cosinus-Funktion (1451 mal gelesen)
Nisanne82
Sehen Sie sich das Profil von Nisanne82 an!   Senden Sie eine Private Message an Nisanne82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nisanne82
erstellt am: 09. Jul. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Platte, in die ich nach und nach eine Bohrung einbringe und gleichzeit auf zug belaste. Somit wird die bohrung mit einer Cosinus-funktion belastet. Wie kann ich das in Abaqus einbringen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nisanne82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du das? Aendert sich eine Last zeitlich mit dieser Funktion oder liegt eine Flaechenlast mit dieser raumlichem Verteilung an?
Nisanne82
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll dann eine Flächenlast sein, die entlang der Bohrung angreift. ich soll wieder nur ein Viertel der Platte darstellen und es soll in mehrern Schichten gebohrt werden und jeweils auf die Gebohrte Fläche soll dann diese Funktion angewendet werden
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nisanne82 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man seit CAE v6.6 definieren. Im Load-Modul unter Tools->Analytical Field kannst du eine math. Funktion abhaengig vom globalen oder einem lokalem Koordinatensystem (auch zylindrisch oder kubisch glaube ich) angeben.
Auf diese Definition kannst du dich dann bei bestimmten Funktionen (z.B. Druck) berufen. Mit 6.7 wird das noch mehr unterstuetzt.
Siehe auch CAE Manual (v6.6) Kapitel 39. The Analytical Field toolset
