 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Bilder der Ergebnisse exportieren (3328 mal gelesen)
Bernie2007 Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 07. Jul. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte Bilder meiner Simulationsergebnisse exportieren (als jpg, png, eps, oder was anderes). Über die print-Funktion (-sind ja nur Screenshots-) ist die Qualität ziemlich schlecht. Gib es eine Altenative dazu? Zweite Frage: Kann ich die Vernetzung im Visualization-Modul ausblenden? Das würde die Screenshots wenigstens bisschen schöner machen. Danke für eure Hilfe. Gruß Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Jul. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie2007
Die Qualität sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn du bei png oder tiff das Häckchen "reduce to 265 colors" 'raus nimmst, sollte das doch reichen. Ggf. die Anzahl der Pixel einstellen. Zum ausblenden der Elementkanten: Option -> Common (oder Button) -> Tab=Basic -> Visible Edges=Feature Edges (oder Free Edges). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernie2007 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mustaine, danke für den Tip - Elemente sind ausgeblendet. Jetzt schauen die Bilder annehmbar aus. Andere Frage: Im Forum hattest du schon mal Tipps zum Tied-Contact gegeben - daher hätte ich noch eine kleine Frage. Ich simulier die Belastung eines Kunststoff-Zahnrades durch ein Metallritzel (Rigid Body). Die Besonderheit ist, dass das Zahnrad aus zwei unterschiedlichen Werkstoffen besteht. Habe also eine Zahnradaußenschicht und eine Innenschicht. Ich verfolge nun zwei Strategien um die Schichten zu verbinden. Einmal klebe ich beide Teile mittels Tied-Contact zusammen, zum anderen habe ich eine Partition eingefügt um dann beiden Teilen unterschiedliche Werkstoffe zuweisen zu können. Nun die Frage: Welche Strategie ist sinnvoller, oder sind die beiden gleichwertig? Gruß Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie2007
Wenn das mit der Partition und dem homogenen Vernetzen moeglich ist, solltest du das machen. Dann teilen sich nebeneinander liegende Elemente die Knoten und Variablen koennen direkt uebergeben werden. Beim geklebten Kontakt hast du doppelte Knoten. Dann werden Ergebnisvariablen ueber Interpolationen von einem Element (bzw. dessen Knoten) zum naechten uebergeben. Die Interpolation ist natuerlich nicht so exakt wie die direkte Uebergabe von Variablen. Ausserdem hast du weniger Arbeit wenn du keinen Kontakt erstellen musst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernie2007 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mustaine, danke für den Tip. Habe mich jetzt dafür entschieden beide Varianten parallel laufen zu lassen, um eben diese Unterschiede auf Grund der unterschiedlichen Modellierung herauszustellen. Klappt sehr gut! Gruß Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim0815 Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 04.11.2014 ANSYS Workbench 16.1 ABAQUS 6.12 / 6.13
erstellt am: 11. Mai. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie2007
Hi, ich habe eine Frage zu den doppelten Knoten. In meinem Modell kommt es beim Visualsieren von Spannungen an der Oberfläche mit Tie-Constraint zu Unregelmäßigkeiten. Ich vermute, dass die doppelten Knoten die Interpolation an den Elementen nahe der Klebung verfälschen (siehe Anhang). Was kann ich da tun? Heißt das, dass keine Tie-Constraint an kritischen Stellen verwendet werden sollte, sofern die Visualisierung das Ziel ist? Beschreibung: Man sieht zwei Rohre, welche mit gleicher Kraft biaxial belastet werden und unten eingespannt sind. Zur Visualisierung werden sie halbiert dargestellt (View Cut). Links: ein Part. Rechts: zwei Parts mit zusammengeklebten Oberflächen in der Mitte (rote Punkte). Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie2007
