  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungs- Dehnungs- Kurve bzw. ermittelte Tabellenverte einbinden
Autor Thema:  Spannungs- Dehnungs- Kurve bzw. ermittelte Tabellenverte einbinden (4413 mal gelesen)
andiunddiefem
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andiunddiefem an!   Senden Sie eine Private Message an andiunddiefem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andiunddiefem
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie im Beitrag zuvor:
Auch ich habe ein Problem, die real ermittelten Werte einer Spannungs- Dehnungs- Kurve (von Zamak ZP5) (liegen sogar als Tabellenwerte vor!!!) als Materialkennwert einzubinden!
Als Fehlermeldung wird mir immer wieder ausgegeben: The independent variables must be arranged in ascending order.
Hatte ich - dachte ich zumindest - korrekt eingegeben, unter material, plactisity - plastic habe ich die Werte für yied stress und plastic strain eingegeben, aber: Denkste!!!  ((plastic Strain steigt kontinuiertlich auf, strain steigt und fällt natürlich auch wieder ab!)
Mache ich einen "grundsätzlichen" Fehler?! Muss die Tabelle vielleicht als USDFLD öer ähnliches eingefügt werden?
PS: Ich arbeite erst seit einem Monat mit Abaqus!!!! Also fast Novize!!!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiunddiefem 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei normaler Plastizität gibt du die Spannungen vs. plast. Dehnungen ein.
Wie können deine plastischen Dehnungen wieder abfallen? Plastizität ist eigentlich ein irreversibler Prozeß. ABAQUS erwartet deshalb auch stetig steigende Werte. Du solltest deine Materialkurve überprüfen bzw. hinterfragen.
andiunddiefem
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StressStrainGraphicZL5_ZL0410(8weeks_after_casting_as_function_of_thickness.pdf
Jaja, natürlich hattest du Recht, nicht die Verformungen gehen zurück, die Spannungswerte gehen wieder runter! Ist halt eine ganz "normale" Spannungs- Dehnungs- Kurve (siehe Anhang)!
[Diese Nachricht wurde von andiunddiefem am 04. Jul. 2007 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiunddiefem 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas kann man mit einem normalen Gleichgewichtsverfahren nicht rechnen, da die Lösung mehrdeutig sein kann. Bei einer Spannung könnte mehr als eine Dehnung existieren. Du kannst deine Kurven also nur bis zur max. Spannung vorgeben.
Des weiteren sollte man sich fragen, warum bei dem Material die Kurve wieder abfällt. Versagt das Material oder hat man sich bei der Berechnung der Spannung einfach auf den Anfangsquerschnitt bezogen? Beides sollte man bei einer num. Analyse bedenken.
Abfallende Steifigkeiten (durchschnappen, Anfänge vom Beulen) kann man ansonsten mit einem Bogenlängenverfahren rechnen. In ABAQUS heißen die Riks-Analysen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 04. Jul. 2007 editiert.]
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiunddiefem 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Spannungs-Dehnungskurven müssen wahre Spannung und wahre Dehnung verwendet werden! Was Du hast sind "engineering" Werte für Spannung und Dehnung, bezogen auf den Ursprungsquerschnitt der Proben. Diese Werte mußt Du umrechnen, um sie als Materialkennwerte in Abaqus nutzen zu können. Im "Getting Started" Tutorial gibt es eine einfache Erklärung und ein Beispiel für so eine Umrechnung.
