  SIMULIA/ABAQUS
  Start einer Rechnung mit USDFLD
Autor Thema:  Start einer Rechnung mit USDFLD (1349 mal gelesen)
compomann
Sehen Sie sich das Profil von compomann an!   Senden Sie eine Private Message an compomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compomann
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS-Gemeinde,
weiss jemand, wie ich eine Rechnung unter Verwendung einer USDFLD-Routine zum laufen kriege? Ich versuche es mit:
  'abaqus job=jobname user=usdfld.for interactive'
ABAQUS zieht diese USDFLD-Routine jedoch nicht an, da ich in die Routine Testausgaben eingebaut habe (read und write-Kommandos), welche jedoch völlig übergangen werden.
Dankeschön.
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die Materialdaten im Inputdeck definiert? Hoffentlich so?
*ELASTIC,  TYPE=ISO, DEPENDENCIES=1
*PLASTIC, DEPENDENCIES=1
*DEPVAR
** Anzahl der zu reservierenden VZustandsvariablen
5
** UND JETZT DIE WICHTIGSTE ZEILE!!!
*USER DEFINED FIELD
Beim Starten dann:
abaqus job=jobname user=usdfld (ohne Endung)
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fortrandatei muss auf *.f enden, sonst nimmt Abaqus sie nicht mit.
