  SIMULIA/ABAQUS
  Spannung der Elemente (Centroid)
Autor Thema:  Spannung der Elemente (Centroid) (2521 mal gelesen)
Sefardi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sefardi an!   Senden Sie eine Private Message an Sefardi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sefardi
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle,
weiss jemand, wie wird die Elementspannung "Centroid" intern berechnet? Wird für jeden Knotenspannungstensor des Elementes einen effektiven Wert ermittelt und dann über alle Knoten gemittelt?
Wie ermittelt Abaqus aus den Knotenspannungen eines Elementes die Elementbezoge-Spannung "Centroid"?
anfreund
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sefardi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Centroid-Werte werden aus den gemittelten Werten der Gausspunkte berechnet. Diese werden standardmäßig bei der Berechnung angefordert.
Den Umweg über Knotenspannungen zu gehen lohnt sich nicht. Außerdem wird der Fehler dadurch größer...
