  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturgradient
Autor Thema:  Temperaturgradient (1374 mal gelesen)
asphaltschorsch
Sehen Sie sich das Profil von asphaltschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an asphaltschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asphaltschorsch
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einem Bauteil (zunächst einfach zwei Würfel, die an der unterseite eingespannt und miteinander fest verbunden sind) eine Temperaturverteilung als Belastung aufgeben und die daraus resultierenden Spannungen berechnen.
Da ich von der Simulation solcher Modelle keine Ahnung habe, würde ich mich freuen, wenn mir jemand Hinweise zu folgenden Fragen geben könnte:
- Welche Parameter sind im Modul "Property" zwingend erforderlich?
- Wie stelle ich die Temperaturverteilung (Z.B. an der Oberseite 50°C und an der Unterseite 10°C) ein?
- Wie wird der Temperaturübergang von einem Würfel zum Anderen eingestellt?
Asphaltschorsch
Killroy-
Sehen Sie sich das Profil von Killroy- an!   Senden Sie eine Private Message an Killroy-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Killroy-
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asphaltschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin selber noch Abaqus Anfänger ab vielleicht sind das ja die Tips die du suchst:
Kann ich dir nicht genau sagen, aber hilfreich wären sicherlich Dichte, spez. Wärme, Leitfähigkeit und E-Modul.
In Abaqus CAE?
-Module Load
-Create Boundary Conditions
-Temperature
-Magnitude definieren. (z.b. 50 oder 10, wenn dein Einheitensystem mit Grad rechnet)
-Module Interaction
-Interaction Property (zum Einstellen bei welchem Abstand mit welcher Leitfähigkeit Wärme übertragen werden soll. Dazu findest du aber bestimmt hier im Forum schon Beiträge.)
-Create Interaction (die beiden Flächen miteinander Verbinden)
Hoffe das war halbwegs korrekt und hilft dir.
Gruss,
Killroy
