  SIMULIA/ABAQUS
  .res file
Autor Thema:  .res file (1636 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
habe einen restart job zu berechnen, habe alles so gemacht wie im manual beschrieben, jedoch beim abschicken des restart jobs(also job2) sagt der mir das job1.res nicht existiert.
Wo stelle ich das ein das vom job1 die restart file erzeugt wird?
sep
sep
student
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
hat sich wohl erledigt habe bei step module(restart request) das dann gefunden, muss die frequency von 0 auf 1 hoffentlich ist es richtig, denn gerechnet hat der jetzt. Dann schreibt der wohl die .res
Aber eine Frage hätte ich dann noch sind die ergebnisse die ich da rausbekomme also z.bsp verschiebung u2, dann im viewer also (job2.odb), nur die verschiebungen die infolge der last infolge job2 entstehen oder werden die in der ansicht direkt auf die verschiebungen von u2 daraufgerechnet.
Also im Klartext u2 job2 = Werte nur infolge der Last des Jobs2?
sep
