  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturlastfall
Autor Thema:  Temperaturlastfall (1797 mal gelesen)
Obiwankinobi
Sehen Sie sich das Profil von Obiwankinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Obiwankinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obiwankinobi
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D-Modell.txt
ich bin ein absoluter Anfänger und froh darüber, dass es dieses Forum gibt.
An der Uni muss ich während einer Projektarbeit gebundene Pflasterbauweisen auf thermische Beanspruchung/Verformungen untersuchen.
Da ich noch nie mit Abaqus etc. gearbeitet habe, fehlt mir anscheinend das Verständnis zur Lösung meiner Probleme.
Als Anhang wurde ein kleines 2D-Modell beigefügt.
Dieses wollte ich an der Oberseite mit einer Temperatur belasten (z.B. Erwärmung eines Steins von 10°C Ausgangstemperatur auf ca. 30°C) um Spannungen und Verformungen zu bestimmen.
Eine Belastung des gleichen Modells mit einer Streckenlast habe ich im Gegensatz zur Belastung mit der Temperatur hinbekommen.
Hier konnte ich mir die Ergebnisse anzeigen lassen aber der Temperaturlastfall bringt mich zur Verzweifelung.
Wo kann man Temperaturlastfälle definieren und welches Netz muss über das Modell gelegt werden?!?
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Schon mal vielen Dank.
Gruß Obiwankinobi
rfu
Sehen Sie sich das Profil von rfu an!   Senden Sie eine Private Message an rfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfu
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obiwankinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obiwankinobi.
Habe dein Input mal angepaßt und die Temp über ein Field auf alle Knoten gesetzt.
Die Rechnung läuft und sollte auch mit weniger knoten funktionieren.
Gruß rfu.
