  SIMULIA/ABAQUS
  Gevouteter Querschnitt mit Beam Elementen
Autor Thema:  Gevouteter Querschnitt mit Beam Elementen (1477 mal gelesen)
Lüneburger
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Lüneburger an!   Senden Sie eine Private Message an Lüneburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lüneburger
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob man mit ABAQUS einen gevouteten I-Querschnitt mit ebenen Beam Elementen erstellen kann? Und wenn ja, wie würde man das machen?
Vielen Dank im Voraus!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lüneburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das gewünschte Profil nicht vordefiniert gibt, kann man das Verhalten über die entsprechenden Parameter (Trägheitsmomente, Fläche, usw.) selbst vorgeben.
In CAE im Property Modul:
Profile->Create (oder Button)->Generalized
oder als Keyword
*BEAM GENERAL SECTION
Lüneburger
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Eingabe des gewünschten I-Profils ist nicht das Problem. Die Frage ist eher, wie ich dieses Profil in einem bestimmten Bereich gevoutet darstellen kann, z.B. wenn die Eingabe eines Anfangs- und Endquerschnittes möglich wäre?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lüneburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst den Querschnitt in Längenrichtung variieren? Solche räumlichen Variationen gehen zwar mittlerweile bei vielen Lasten, Randbedingungen und Anfangsbedingungen, aber bei Properties glaube ich nicht.
Das nächstbeste wäre deinen Balken in mehrere Abschnitte zu partitioneren, entsprechende viele Querschnitte zu definieren und diese dann den Abschnitten zuzuweisen. Je mehr Abschnitte du machst, umso besser wird diese Näherung.
Lüneburger
Bauingenieur
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, ich möchte den Querschnitt in Längsrichtung variieren. An das Partitionieren habe ich auch schon gedacht, da werde ich dann wohl nicht drum herum kommen!
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 04. Jul. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lüneburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch die Möglichkeit der "meshed beam sections" in Abaqus. Vielleicht hilft Dir das weiter.
