  SIMULIA/ABAQUS
  momentausgabe am ?referenzpunkt?
Autor Thema:  momentausgabe am ?referenzpunkt? (2098 mal gelesen)
robobobo
Sehen Sie sich das Profil von robobobo an!   Senden Sie eine Private Message an robobobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robobobo
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
mein problem:
ich habe einen rotationssymmetrischen körper. über einen referenzpunkt kopple ich eine fläche mit dem rp. gebe dem rp eine rotation vor. es klappt alles super.
aber bei der ergebnisdarstellung bekomme ich keine momentantwort des körpers (möchte M vs phi plotten). woran liegt das?
gruss
rob
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Rotation vorgibst kannst du das Reaktionsmoment an dem Punkt abfragen. Das ist dann das Moment, dass notwendig ist um die Bewegung zu erzwingen; also das Gegenmoment des Körpers.
Meinst du das?
robobobo
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi mustaine,
ich gebe den weg vor in rad (ich drehe um eine achse). wollte dann die momentenantwort erhalten.
gruss
rob
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte es das sein, oder?
Du kannst dir dann im Viewer bzw. Visualization Modul die Kurven RM (Reaktionsmoment) und UR (Rotation) gegen Zeit generieren. Dann gibt es eine automatische Funktion um für UR Bogenmaß in Gradmaß umzurechnen. Danach kannst du die beiden Kurven gegeneinander plotten und siehst den Verlauf des erforderlichen Drehmomentes gegen den Drehwinkel.
robobobo
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
torsionskupplung.txt
da ist gerade der wurm drin.
ich bekomme für RM über t "null" raus. ich weiss nicht wo der fehler liegen könnte. wäre nett wenn du auf die angehängte datei mal einen blick drauf werfen könntest, vielleicht findest du denn fehler. (zur info: ich drehe um 2)
(danke für den hinweis dass man rad in grad umrechnen kann).
und nochmals danke für deine hilfe!
robobobo
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist, dass ich den rp im Viewer nicht greifen kann. er wird nicht angezeigt.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
pics.zip
Theoretisch brauchst du ihn auch nicht sehen zum auswerten. So kannst du ihn aber trotzdem sichtbar machen:
View->ODB Display Options->Entity Display->Show Coupling Constraint
Ich habe in dem angehängten Archiv ein paar Bilder der gewünschten Kurven. Ich erkläre jetzt wie du da 'ran kommst.
Zum auswerten:
Du hast die notwendigen Informationen als Field Output und ich werde kurz erklären wie du sie verwenden kannst. Das nächste mal kannst du im Preprocessing die Kurven Variable_vs_time als History Output anfordern. Dann werden sie direkt auf die odb geschrieben und du hast sie sofort und auch später immer verfügbar.
In deinem Fall muss man nun aber erst die Kuren aus den Field Output's generieren. Dann liegen sie aber nur temporär im Viewer und sie sind erstmal weg wenn du den Viewer schließt. Du kannst sie aber auch nachträglich nach dem generieren auf die (oder eine neue) odb schreiben.
Wie erzeugt man Kurven aus Field Output:
Tools->XY Data->Create (oder Button)->Source=Field Output
dann im Tab "Variables"
Position=Unique Nodal
Output Variables=RM.RM2 und UR.UR2
wechsle auf Tab "Elements/Nodes"
Method=Node sets ->...Reference_Point
oder alternativ
Method=Pick from Viewport -> RP sichtbar machen und anklicken
dann auf "save" klicken damit die Kurven extrahiert und im Viewer mit default-Namen abgelegt werden. Die Kurven sind jetzt erstmal Variable_vs_time.
Über Tools->XY Data->Manager (oder Button) kannst du die Kurven sehen und auch schonmal plotten.
Wie kann man bei Kurve UR2 rad zu deg umrechnen:
Tools->XY Data->Create (oder Button)->Source=Operate on XY data
wähle Operators=radianToDegree(A)
und dann doppelklick auf die Kurve UR2
Wenn du dann "save as" klickst wird die Berechnung durchgeführt, eine neue Kurve erzeugt und auch im Viewer abgelegt.
Wie kann man eine Kurve gegen eine andere berechnen und darstellen:
Auch wieder über dieses letzte Menu. Also wieder
wähle Operators=combine(X,X)
dann doppelklick auf die Kurve die auf die x-Achse soll, dann doppelklick auf die Kurve die auf die y-Achse soll.
Und wieder "save as" und ggf. direkt "Plot Expression. Ansonsten findest du sie auch in dem XY Data Manager (oder Baum) wieder.
Die Arbeit vor der Trennlinie brauchst du nicht machen wenn du die Kurven im Preprocessing als History Output angefordert hättest.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Wenn du dein axialsymmetrisches Modell mal 3D sehen willst:
View->ODB Display Options->Sweep/Extrude
robobobo
erstellt am: 16. Jun. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mustaine,
riesen Dank für Deine Hilfe. Deine Tipps waren goldwert.
Grüsse
Robert
s_vaeth
Stressingenieur / Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von s_vaeth an!   Senden Sie eine Private Message an s_vaeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s_vaeth
erstellt am: 12. Jul. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mustaine:
Nachtrag:
gibt es auch eine Möglichkeit die Rotationsachse bei einen axialsymmetrischen Model nachträglich zu ändern?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne nur eine Möglichkeit die Achse zu ändern.
Dazu musst Du den Sketch speichern und in ein neues Part einfügen.
Beim einfügen kannst Du den Sketch dann ausrichten.
Schönes Wochenende
