  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungen als Iso-Linien?
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Spannungen als Iso-Linien? (1646 mal gelesen)
Pete81
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pete81 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete81
Catia V5 R19, HPxx4600 Workstation 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste für ein schwarz-weiß-Bild eine Spannungsdarstellung mit einer Art Iso-Linien haben? Kann man das im Visualization-Modul oder Viewer irgendwie realisieren?
Pete
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Options->Contour (oder Button)->Basic->Contour Type=Line
Pete81
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das hätte ich ja auch eigentlich selbst finden können... Vielen Dank!
Allerdings habe ich das Problem, dass diese Funktion nicht bei einem Schnitt durch das Bauteil funktioniert. Da kann man wahrscheinlich nichts machen, oder? Eventuell müsste ich dann Symmetriebedingungen verwenden und direkt nur eine Hälfte berechnen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht nicht gleichzeitig mit einem View Cut.
Du kannst einfach Elemente ausblenden um in's Innere des Bauteiles zu schauen und trotzdem die Iso-Linien zu sehen. Das wäre erstmal die einfachste Näherung an deine Anforderung.
