  SIMULIA/ABAQUS
  *symmetric model generation
Autor Thema:  *symmetric model generation (1174 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen ich habe da mal ein paar Fragen rund um die Modellgenerierung mittels *symmetric model generation:
1.)
Gibt es eine Moeglichkeit ein Modell (d.h. dass *.inp-File), dass mittels der Option
*symmetric model generation, revolve
erzeugt wurde anschließend in Abaqus Cae weiter zu bearbeiten, sprich neue Geometrien hinzuzufügen?
Beim Import der *.inp-Datei streikt CAE, da es den Befehl nicht interpreteieren kann und deshalb werden die entsprechenden Geometrieanteile nicht mit eingeladen.
2.) Bei der Benutzung von
SYMMETRIC MODEL GENERATION,REVOLVE,ELEMENT=1000,NODE=1000
0.0, 0.0, 0.0,    0.0, 1.0, 0.0
0.0, 0.0, 1.0
360.,20,,G
ist das Resultat nicht besonders schön, da kein echter runder Körper erzeugt werden kann, sonder nur 20 aneinandergeklebte Teile.
*SYMMETRIC MODEL GENERATION,Periodic=constant
0.0,1.0,0.0, 0.0,-1.0,0.0
90,4
also der Revolvierung eines 3D-Körpers (bei mir 1/4-Kreis, deshalb --> Vollkreis nach Ausführung des Befehls)
kann man zwar bei der Vordefinition einen Vollkreis erzeugen, hat dann aber das Problem, dass ein Kontinuumselement benutzt worden ist und damit die Rotationsfreiheitgrade gesperrt sind (jedenfalls erhalte ich immer diese Meldung, wenn ich Gesschwindigkeits und/oder rotatorische Randbedingungen angebe).
Die Frage, die ich habe ist nun:
Wie kann ich einen echten runden, revolvierten Körper erzeugen, bei dem ich die Geschwindigkeit und/oder Rotationsfreiheitsgrade nutzen kann?
3.) Kombination von 1.& 2.?
Zusatz zu 1.) --> 1a)
Gibt es eine Möglichkeit Elemente/Knoten/Instances aus der odb-Datei des revolvierten Modells wieder in einem andern Modell einzubinden?
Bei dem Versuch dies mittels
*instance,instance=NAME_der_einzubindenden_Instance,Library=Name_der_datei_aus _der_die_instance_eingebunden_werden_soll
*import,update=yes/NO
*end instance
streikt abaqus mit der Fehlermeldung, da das revolvierte Modell, aus dem die Instance eingebunden werden sollte, nicht aus Parts & Instances aufgebaut ist (siehe unten)
***ERROR: Previous model "XXLnew" has not been defined in terms of part instances.
Mit freundlichen Grüßen Gunkerle
[Diese Nachricht wurde von Gunkerle am 08. Jun. 2007 editiert.]
