  SIMULIA/ABAQUS
  Layered Solids
Autor Thema:  Layered Solids (1048 mal gelesen)
rfu
Sehen Sie sich das Profil von rfu an!   Senden Sie eine Private Message an rfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfu
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Habe ein Problem mit dem Element Output für Layered Solids. Im .dat-File kommt die Fehlermeldung "***WARNING: DATABASE OUTPUT IS NOT CURRENTLY AVAILABLE FOR COMPOSITE SOLIDS". Muss ich diese Outputs gesondert anfordern oder ist dies generell für layered Solids nicht möglich???
[Diese Nachricht wurde von rfu am 07. Jun. 2007 editiert.]
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 23. Jun. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Layered Solids liefern keine Spannungen oder Verzerrungen im Output. Kriegst NUR Verschiebungen an den Knoten!
anfreund
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfu 10 Unities + Antwort hilfreich
... hab nochmal nachgedacht.
Eine Möglichkeit wäre, eine USDFLD oder eine UMAT zu benutzen. Diese könne das komplexe Materialverhalten approximieren und die Spannungen als zustandsvariable liefern. Jedenfalls an den für Solids typischen Intergationspunkten.
