  SIMULIA/ABAQUS
  Lager Modellierung
Autor Thema:  Lager Modellierung (2406 mal gelesen)
miosch
Sehen Sie sich das Profil von miosch an!   Senden Sie eine Private Message an miosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miosch
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei der Simulation eines Zylinderrollenlagers. Da ich sehr viele Rollen in einem großen Lager verbaut habe kann ich die Struktur nicht mehr über Kontaktdefinitionen rechenen. Deshalb möchte ich die Rollen mit der Laufbahn fest verknüpfen (*tie). Die Relativbewegung die dabei den Rollen genommen wird akzeptiere ich genause wie die geometrische Abweichung der Rollen von ihrem Ursprung. Da das System jetzt allerdings auch Zugkräfte übertragen kann tritt ein Fehler auf. Dies versuche ich zu vermeiden, indem ich dem Material für die Rollen "no tension" beifüge. Jetzt konvergiert der Rechenprozess aber nicht mehr. Meine Überlegung ist nun für den Zugbereich der Rollen Materialeigenschaften von Gummi einzusetzen. Doch wie mache ich das in CAE???
Help requested!!!
Miosch
Grüße Miosch
miosch
erstellt am: 09. Jun. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, folgende Lösung habe ich eingeschlagen. eine seite der laufbahn wird mit *tie fest mit dem Lagerelement verbunden. die andere seite über kontakt. das geht gut und ist tollerierbar.
grüße miosch
Grüße Miosch
masch01
Sehen Sie sich das Profil von masch01 an!   Senden Sie eine Private Message an masch01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masch01
erstellt am: 14. Jun. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miosch 10 Unities + Antwort hilfreich
abrollender_zylinder.cae.txt
Hallo!
Ich musse für meine Studienarbeit auch ein lager aufbauen und mit Abaqus CAE 6.6 berechnen lassen. Ich gehe dabei step-by-step vor, d.h. ich fang mit nem einfachen hertz-kontakt an und will mich dann so langsam an das komplette lager rantasten. Im Anhang habe ich mal ein Modell bei dem ein Zylinde unter Vorspannung auf einer ebene abrollt. Vielleicht kannst du mir sagen, ob das soweit richtig ist und was ich bei dem lageraufbau beachten soll
Danke!
hiwi5
student
Sehen Sie sich das Profil von hiwi5 an!   Senden Sie eine Private Message an hiwi5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hiwi5
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miosch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich bin im moment auf der suche nach tutorials oder ähnlichem um Lager (speziell Kreuzrollenlager) in Abaqus zu simulieren.
ich habe deinen beitrag von 2007 gesehen und hoffe du kannst mir helfen.
kannst du mir vielleicht "abrollender_zylinder.cae" an
                  unischlaf@web.de
                                                      schicken ,.....
vielen dank
bastilikeoldcars
Student/Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von bastilikeoldcars an!   Senden Sie eine Private Message an bastilikeoldcars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastilikeoldcars
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miosch 10 Unities + Antwort hilfreich
rein aus dem bauch heraus würde ich das halbe lager simulieren, und das alles mittels kontaktdefinition zusammenbauen.
die pressungen kannst du dann bei jedem einzelnen kontakt entweder über interferience fit oder über die neue clearance funktion die es in abq6.8 gibt einstellen.
aber aufgepasst, die pressung verdoppelt sich über den radius gesehn
mfg basti
