  SIMULIA/ABAQUS
  *Fluid cavity
Autor Thema:  *Fluid cavity (2111 mal gelesen)
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 06. Jun. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand schon mal ein Airbag in Abaqus erstellt oder sonst generell mit dem Befehl *Fluid cavity gearbeitet?
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pitcher 10 Unities + Antwort hilfreich
In Abaqus Example Problems Manual gibt's ein Beispiel dazu:
1.1.8 Hydrostatic Fluid Elements
koe
pitcher
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Hast Du zufällig schon mal mit dem Befehl gearbeitet?
Hab nämlich ein kleines Problem.
Hab eine Kavität modelliert, gefüllt mit Luft und wenn ich das ganze durchrechne, bekomme ich die Fehlermeldung, dass mein Kavitätsreferenzknoten angeblich nicht definiert wär, obwohl er in Cae und im Input-File definiert ist.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt?
Vorab danke für Eure Hilfe.
pitcher
erstellt am: 14. Jun. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hab meinen Fehler gefunden. Hab den Befehl *Fluid Cavity im Level Part eingefügt, das Set mit dem cavity reference node jedoch im Assembly-Modul erstellt. Deshalb fehlte die Verknüpfung.
