  SIMULIA/ABAQUS
  Hot Spots anzeigen - wie?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hot Spots anzeigen - wie? (1044 mal gelesen)
stuzzi
Sehen Sie sich das Profil von stuzzi an!   Senden Sie eine Private Message an stuzzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stuzzi
ABAQUS v6.11-1
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in ABAQUS 6.6 eine Möglichkeit, dass man sich zu den gewählten Field-Output-Daten (z.B. für die Dehnung LE) den Punkt im Modell anzeigen lassen kann, an dem der größte Wert vorliegt?
Also nicht nur farblich, sondern wie z.B. bei ANSYS durch eine Markierung der betreffenden Stelle durch z.B. einen Pfeil?
Thx
stuzzi
stuzzi
ABAQUS v6.11-1
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hab´s selber rausgefunden:
Options->Contour->Limits und dann bei Min/Max Haken in das Kästchen "show location"
rfu
Sehen Sie sich das Profil von rfu an!   Senden Sie eine Private Message an rfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfu
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die besten Frager sind die, die ihre Fragen selber beantworten.
stuzzi
ABAQUS v6.11-1
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Find ich auch
