  SIMULIA/ABAQUS
  Eigenkreisfrequenz
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigenkreisfrequenz (1651 mal gelesen)
flecker
Sehen Sie sich das Profil von flecker an!   Senden Sie eine Private Message an flecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flecker
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir sagen wie ich die eigenkreisfrequenz einer welle berechne. Wenn ich das per hand mache benutze ich die formel
Eigenkreisfrequenz ist die Wurzel aus Steifigkeit durch Massenträgheitsmoment. Wäre auch dankbar.
mfg basti
Katze30
Sehen Sie sich das Profil von Katze30 an!   Senden Sie eine Private Message an Katze30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katze30
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber ABAQUS bietet den befehl frequency, wo die Eigenkreisfrequenzen, Eigenfrequenzen und die Eigenformen ermittelt werden.
flecker
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das abaqus diesen befehl hat habe ich schon rausgefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich diesen befehl genau benutzen soll. Ich bekomm da immer nur blödsinn als ergebnis.
mfg flecker
Katze30
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was machst du denn genau?
Ich hatte ine Stahlkonstruktion, an der ich die EIgenschwingungscharakteristik rausbekommen sollte. also habe ich nach mehreren Kontaktsteps den frequency-step als letzten laufen lassen. Bei mir kamen immer sehr gute ergebnisse raus. Je anchdem was du brauchst, ob bestimmte Frequenzen oder die ersten paar, musst du das in der Eingabemaske definieren.
Wenn dein System statisch gelagert ist, müssten eigentlich gute ergebnisse rauskommen. Falls du Starrkörperbewegungen hats, kommt für die ersten frequenzen nahe null raus.
Hoffe, ich habe weiter geholfen.
flecker
erstellt am: 21. Mai. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine welle die ich mit fest- und loslager gelagert hab. Jez will ich ganz einfach die eigenkreisfrequenz wissen von diesem bauteil um sagen zu können ob ich weit genung vom resonanzfall entfernt bin. Bei den materialeigenschaften muss ich die dichte eingeben, in welcher einheit? Ich hab sie in kg/m^3 eingeben. Vielleicht hab ich mich ja da verhauen. Ich hatte in ein paar versuchen werte nahe null  Ich seh licht am ende des tunnel!
Katze30
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Dichte hatte ich anfangs auch Probleme. du musst alles aufeinander abstimmen, das habe ich dann auch gelernt . Also,entweder verwendest du N, m, s, kg oder N, mm, s, to. Dann musst du die Dichte dementsprechend wählen.Also, wenn du kg/m^3 hast, dann musst du auch alle anderen eingaben mit N, m, s und kg angeben.
Die Werte nahe null entstehen durch Starrkörperbewegungen, je nach lagerungsart.
Hoffe, du kommst voran.
