  SIMULIA/ABAQUS
  Regelung
Autor Thema:  Regelung (1166 mal gelesen)
Stefan Med
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Med an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Med  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Med
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand eine Temperaturregelung simuliert bzw. eine Ahnung davon wie man so etwas berücksichtigen könnte?
Konkret: Ein Bauteil wird an einem bestimmten Bereich mit einer bekannten Leistung erwärmt.
Regelung: bei Überschreiten von Tsoll wird die Last um einen bekannten Wert verringert bis Tsoll eine untere Grenze erreicht hat. Und dann wieder um einen bekannten Betrag erhöht... usw. wie so eine regelung eben funktioniert.
Dachte bisher daran drei Modelle zu erstellen. 1. Modell mit bekannter Aufheizlast. 2. Gleiches Modell mit bekannter unterer Lastgrenze 3. Modell mit bekannter oberer Lastgrenze.
Jetzt müsste ich ein Abbruchkriterium definieren dass eben dei erreichen von Tsoll den Job beendet. Dann soll das nächste Modell automatisch mit der Berechnung beginnen (dieses liest die initial Temp. aus der vorherigen odb. aus) und rechnet mit der anderen Lastbedingung. ...
Im Prinzip bräuchte ich so eine Schleife die je nach Zustand Zugriff auf die Jobs hat und diese ausführt.
Es soll zunächst mal "nur" die Temperaturverteilung im Bauteil ermittelt werden.
Geht so etwas?
Grüße!
Stefan Med
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..Tist muss natürlich an einem bestimmten Knoten (ist bekannt) ausgelesen und als Regelkriterium verwendet werden....
