 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten nach einem Step ändern (2045 mal gelesen)
klusi Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 29.06.2006 Abaqus 6.6.3 Ansys 9.0
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich hätte da mal eine Frage und zwar, möchte ich gerne die Belastung in einem Block simulieren, in das ein Lager eingesetzt wird. Dazu wird zunächst eine Schraubenkraft aufgebracht, wodurch sich der Block verformt. Das Lager soll zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt sein, was sich ja über *Model Change lösen lassen sollte. Die Frage ist jetzt nur: Durch die Verformung des Blockes verformt sich die vorgesehende Bohrung für das Lager. Da in der Realität diese Bohrung ja erst nach dem Verspannen gefertigt wird, wollte ich fragen, ob man die Randknoten in irgendeiner weise an die richtige Position schieben kann, ohne das man dadurch verformungen in das Bauteil einbringt. Gibt es in Abaqus so eine Möglichkeit? Ich habe leider nichts gefunden und wende mich daher an euch. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß klusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klusi
Kein triviales Problem. Normalerweise wird eine Bewegung von Knoten Verschiebungen, Dehnungen und Spannungen verursachen. Du kannst folgendes probieren um das zu umgehen. Lege die ersten Elementschichten an der Bohrung in ein Set. Du führst dann deinen ersten Step wie üblich durch. Dann verschiebst du die Knoten außen an der Bohrung während du eine der nächsten Knotenschichten festhältst. Dann verwendest du *Model Change um die Elemente die sich jetzt deformiert haben (und in dem Set sind) Spannungs- und Dehungsfrei zu definieren. Das Ganze ist zwar nicht 100%ig wie in der Realität, aber vielleicht reicht dir dieser Ansatz. Probleme könnte eventuell die Elemente an der ersten Schicht ohne *Model Change machen. Probier's einfach an einem kleinen Model aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antwort. Also so hatte ich mir das auch ungefähr vorgestellt. Die Frage die sich mir hier noch stellte, ist wie man die Knoten auf einen festen Radius verschiebt. Ich weiß nur, dass man diese über Boundary um einen festen Wert verschieben kann, aber diesen kenne ich ja während der Berechnung nicht. Mit spannungsfrei meinst du doch sicherlich einfach *Model Change, ADD=Strain Free für diese äußerer Elementschicht, oder? Sind dann die Spannungen, die vor dem Model Change in den Elementen herrschen, danach trotzdem noch vorhanden? Klusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tonimoewe Mitglied CAE-Anwender
 Beiträge: 11 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klusi
Gute Idee oder zuerst die Verformung der Bohrung mit Pretension (Verschraubung) berechnen. Die Ergebnisse der Verformung geben Dir dann den Hinweis wie oval die Bohrung vor der Verschreaubung sein sollte, um bei der Verschraubung wieder rund zu werden. Solche Überlegung findet eben in der Praxis bei der Berechnung der Lagerwand die Anwendung. Gruß Tonimoewe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich würde eigentlich gerne wissen wollen, wie ich die äußere Schale an ihren ursprünglichen Zustand zurückbekommen, da normalerweise nicht geguckt wird, wie oval die Bohrung vor der Verschraubung sein muss, damit sie später rund ist. Es ist doch vielmehr so, dass die Lagergasse gespannt wird und danach erst richtig gefertigt. So gesehen müsste ich wissen, wie man die äußere Schicht spannungsfrei an ihren ursprünglichen Punkt zurück schiebt. Oder kann man auch ein gewisses Volumen abziehen, was ja bei Ansys möglich ist(Boolsche Operatoren) Danke für euere Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
