  SIMULIA/ABAQUS
  Body heat flux im Visualisierungs Modul anzeigen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Body heat flux im Visualisierungs Modul anzeigen (1421 mal gelesen)
vrohm1980
Sehen Sie sich das Profil von vrohm1980 an!   Senden Sie eine Private Message an vrohm1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vrohm1980
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM Gemeinde,
Für die Simulation eines Laserschweißprozesses habe ich eine Subroutine DFLUX geschrieben, die mir an jedem Knotenpunkt für die unterschiedlichen Zeitschritt einen bestimmten Wärmestrom (Body heat flux [W/m^3] ) berechnet und einbringt. Dadurch nimmt beispielsweise die eingebrachte Wärmemenge mit der Bauteiltiefe und mit dem Abstand zum Lasermittelpunkt ab.
Wie kann ich denn jetzt im Visualizierungs Modul nachprüfen, welche Wärmemenge tatsächlich in einen Punkt (oder in ein finites Element?!? ) eingeflossen ist. Diese Werte möchte ich nämlich gerne mit meinen Berechnungen vergleichen.
Oder einfacher gesagt:
Wenn ich im Modul LOAD einen "Body Heat Flux" von beispielsweise 200 J/s*m^3  definiert habe, wie kann ich dann im Visualisierungs Modul nachprüfen ob wirklich 200 J/s*m^3 eingeflossen sind?
Vielen Dank im Vorraus,
Volker
Cedy
Sehen Sie sich das Profil von Cedy an!   Senden Sie eine Private Message an Cedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cedy
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vrohm1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein Field Output auf deiner Load erstellen und z.B. mit der Variable HFL die an dieser Stelle übertragene Wärme anzeign lassen.
Also im Field Output --> Domain : Bolt load --> dein Load.
Versuch das mal. Bin absolut nicht sicher, ob das geht.
vrohm80
Sehen Sie sich das Profil von vrohm80 an!   Senden Sie eine Private Message an vrohm80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vrohm80
erstellt am: 18. Mai. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vrohm1980 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hat das bisher nicht geklappt, weil ich im Menü von Domain: "Bolt load  name" nichts auswählen kann, obwohl ich im Load Modul eine Load definiert habe.
Für weitere Antworten bin ich daher dankbar
