  SIMULIA/ABAQUS
  Cyclic Symmetry
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Cyclic Symmetry (1675 mal gelesen)
rfu
Sehen Sie sich das Profil von rfu an!   Senden Sie eine Private Message an rfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfu
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Habe heut versucht zyklische Symmetrie in einem Modell zu verwenden. Allerdings werden bei der Volldarstellung die Surfaces nicht verbunden(siehe Bild). Woran kann das liegen???
Danke im Voraus.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte...
1. ein Darstellungsproblem sein. Stell' z.b. mal den Deformation Scale Factor auf 1. Bei dir ist er momentan auf 30. D.h. du siehst die Verformung 30-fach überhöht.
Options->Common (oder Button)->Basic->Deformation Scale Factor->Uniform=1
2. ein Fehler bei der Definition der zyklischen Symmetrie sein.
Ich vermute aber es ist Punkt 1.
rfu
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine.
Das habe ich auch schon versucht, aber der Riss ist dennoch vorhanden. Die Frage ist eigentlich, warum bindet er die Master- und Slave-Flächen nicht aneinander. Ist das nicht der eigentliche Sinn des *tie Befehls???
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich schon. Kannst du inp hochladen?
rfu
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
anscheinend war es nur ein temporärer Fehler. Beim zweiten Durchlauf wurden die Flächen richtig angebunden.
