  SIMULIA/ABAQUS
  stand alone sketches in parts uebernehmbar
Autor Thema:  stand alone sketches in parts uebernehmbar (948 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ist es moeglich stand alone sketches in den Parts Teil zu uebernehmen?
ciao gunkerle
rfu
Sehen Sie sich das Profil von rfu an!   Senden Sie eine Private Message an rfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfu
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sketches können über die Import Funktion als .iges-, .stp- ,.dxf- und .sat-Dateien eingebunden werden. Auf diese hat man dann auch im Part-Modul zugriff.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Sketch in CAE als stand-alone Sketch oder außerhalb von CAE?
Wenn außerhalb dann siehe erste Anwort.
Wenn in CAE:
Du kannst die stand-alone Sketche einfach über den Namen dazuladen. D.h. sobald du bei einer Aktion aufgefordert wirst etwas zu skizzieren und du die Sketcher-Oberfläche siehst kannst du einen gespeicherten oder stand-alone Sketch 'reinholen. Das geht über Add->Sketch (oder Button)
Gunkerle
WMA
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ich hatte über Add Sketches funktioniert es
