  SIMULIA/ABAQUS
  Modell in step spannungsfrei machen
Autor Thema:  Modell in step spannungsfrei machen (1888 mal gelesen)
NR9
Sehen Sie sich das Profil von NR9 an!   Senden Sie eine Private Message an NR9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NR9
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich würde gern mein FEM-Modell im ersten step durch ein displacement verformen, dann im zweiten step das Modell spannungsfrei machen und dann im dritten step wieder in die Ausgangsposition zurückfahren. Im dritten step sollen dann zusätzlich Elemente eingeschaltet werden,welche das Modell dann in dieser Position halten.
Meine Frage also: Kann man das Modell in einem step spannungsfrei bekommen???
Hab schon versucht mit MODEL CHANGE zu arbeiten, haut aber nicht hin, keine Ahnung warum. Habe es mit einem einfachen Kragbalken versucht und dort hat es mit MODEL CHANGE, REMOVE bzw. ADD=STRAIN FREE super geklappt.Was könnte das Problem sein? Untershciedliche Elementtypen??
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NR9 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal im Users Manual V6.6 Kapitel 11.2.1 ob es irgendwelche Einschränkungen bei der Methode gibt.
Falls das Problem nicht gelöst werden kann, gibt es noch andere, aber etwas aufwändigere Methoden die Spannungen und Dehnungen aus Elementen zu entfernen. Z.B. durch eine Import-Analyse. Details kann ich bei Bedarf später erklären.
NR9
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Kapitel hab ich mir schon mehrfach angeschaut, finde aber keine Einschränkungen, welche auf mein Modell zutreffen würden. Ich leite zwar durch den Referenzknoten eines Rigidbodies die Verformung ein, aber der Rigidbody kann ja sowieso keine Spannungen aufnehmen (dachte ich zumindest!). Per Definition kann ich einen Rigidbody nicht entfernen, aber das dürfte ja in meinem Fall kein Problem geben, wenn ich ihn während dees REMOVE steps einfach festhalte.
Ansonsten ist mir aufgefallen, dass Elemente, welche inaktiv geschalten sind grau im Viewer dargestellt werden. In meinem Modell sind allerdings einzelne Elemente nicht grau ! Gibt es Einschränkungen in der Anzahl der Elemente welche entfernt werden können? Hab ne Liste mind ca 40Elementsets welche spannungsfrei gemacht werden sollten.
Aber vielleicht könntest du doch mal kurz erklären wie das mit der Import-Analyse ist. Vielleicht komm ich damit zum Ziel
Vielen dank schon mal
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NR9 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Import-Analysen ist etwas komplizierter. Normalerweise wird diese Methode verwendet um vorbelastete Bauteile in einem anderen Solver (std oder xpl) weiterzurechnen. Dabei will man normalerweise auch den Zustand der Bauteile übernehmen. Man hat aber auch die Möglichkeit die Elementvariablen auf null zu setzen.
Die Methode funktioniert grundsätzlich so:
Du rechnest den ersten Step und sicherst Zustände mit *Restart, write
Danach erstellst du eine neue inp und schreibst am Anfang 'rein *Import, State=No.
Auf der Datenzeile gibst du dann das Bauteil an das übernommen werden soll. Mit State=No werden die aktuellen Materialeigenschaften nicht übernommen.
Ansonsten muss in der neuen inp auch alles andere definiert werden. Andere Bauteile, Kontakte, Steps mit Lasten und Randbedingungen usw.
Abschicken tust du den neuen Job dann so:
abaqus job=neuer_Job oldjob=alter_Job
Genaue Info's gibt's im Users Manual (v6.6) Kapitel 9.2.1 Transferring results between ABAQUS analyses: overview
