  SIMULIA/ABAQUS
  Field Output --> Region
Autor Thema:  Field Output --> Region (1602 mal gelesen)
melbar
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von melbar an!   Senden Sie eine Private Message an melbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melbar
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Field Output Report kann ich Werte (E23,S23...usw.) auslesen (.rpt-file).
Für eine Surface (ausgewählt mit Create Display Group) stehen dann ein Teil der Daten unter folgender Überschrift:
Field Output reported at nodes for region: PART-4-1.Region_2
Weitere Daten stehen darunter mit der Überschrift:
Field Output reported at nodes for region: PART-4-1.Region_3
Usw.
Die Daten sind also in Regions unterteilt. Manche Knoten kommen doppelt vor. Für andere Flächen gibt er mir wieder alle Daten in nur einer 'Region' aus. Unter Display-Group steht auch nix von Region's.
Kann man diese Region's irgendwie anzeigen lassen, oder vielleicht mehrere zu einer zusammenfassen (für den Report Output) ?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mehrere Flächen eingeblendet?
Was hast du bei Report->Field Output als Position gewählt?
melbar
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich reduziere die Anzahl der Flächen (ist ja ein 3D Körper) mit Display-Groups auf eine.
Unter Report Field Output habe ich bei der Stelle  Output Variable->Position  'Unique Nodal' eingestellt.
Spannungen und Dehnungen werden ja an den Integrationspunkten des Elementes numerisch berechnet. Mit der Unique Nodal Einstellung extrapoliert Abaqus die Werte auf die Knoten.
