  SIMULIA/ABAQUS
  HFLA
Autor Thema:  HFLA (1188 mal gelesen)
Cedy
Sehen Sie sich das Profil von Cedy an!   Senden Sie eine Private Message an Cedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cedy
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: ich will bei meiner Simulation den Wärmestrom darstellen. Die Variable Wärmedichte (HFL) funktioniert, aber da ich mir nicht sicher bin welche Fläche diese Variable nutzt (wahrscheinlich Fläche des Elementes), will ich die Variable HFLA berechnen.
Diese wird jedoch bei jeder Berechnung ignoriert. Muss man dieser Variable etwa eine Fläche zuweisen (habe es bereits mit diversen Sets versucht, es hat nicht geklappt).
Als Alternative würde evtl. auch reichen, wie man die Fläche eines Elementes ausgeben kann.
Dankeschön.
Cedy
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt geschafft in einer Interaction zwischen 2 Bauteilen den HFLA darzustellen. Weiss jemand, ob dies au innerhalb eines Parts möglich ist ?
Wenn nicht, bleibt nur die Möglichkeit das Bauteil in mehrere Teile zu spalten und dann diese über Interactions zu verbinden. Ist aber nicht sehr schön.
