  SIMULIA/ABAQUS
  Speichern (E11/S11) außer mit Query?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern (E11/S11) außer mit Query? (1544 mal gelesen)
melbar
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von melbar an!   Senden Sie eine Private Message an melbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melbar
erstellt am: 05. Mai. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man große Mengen an Daten (z.B. Dehnungen E11,E22 ... oder Spannungen S11,S22....) an einem stark disketisierten Part (3-D solid) an nur einer Fläche oder Linie ausgeben?
Habe bisher die benötigten Daten mit der Query-Funktion -> Probe Value
in eine Datei geschrieben.
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 06. Mai. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Indem du vorher für den auszuwertenden Bereich ein Set erstellst.
Die Output-Definitionen finden standardmäßig für das ganze Modell statt.
Wenn du deinen Output definierst, schalte um von "Whole Model" auf "Set", danach besteht die Option das zuvor erstellte Set auszuwählen.
Entsprechend erhälst du dann Ergebnisse für den gewünschten Bereich.
melbar
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweise rausgefunden, das mit Hilfe 'Display Groups' nur die interessante Fläche visuell angezeigt wird und mit 'Report Field Output'  die Daten gepeichert werden.
Nur: Ich möchte nur von einem bestimmten Bereich dieser Fläche (Also eine Rechteckfläche in einer Rechteckfläche deren Daten (E11,S11 ...usw.) abrufen/speichern.
Bei der Funktion Path müsst ich auch die Knoten einzeln anklicken, bei mehreren hundert/tausend ist das viel KlickArbeit.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannst du ja nochmal mit "Create Display Group" die Elemente ausblenden (oder mit "Replace behalten) die dich (nicht) interessieren und dann erst die Report-Funktion nutzen.
Create Display Group->Item=Elements->Method=Pick from viewport
Oder du legst diese Teilfläche schon im Preprocesing in ein Surface-Set (ggf. vorher Partitionieren). Dann kannst du diese im Postprocessing direkt selektieren und mit "Replace" behalten.
melbar
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke.
Hab jetzt vorher den Bereich der Fläche (die mich interessiert) partitioniert und dann als Surface definiert:
Unter Display-Group dann mit Replace geht das dann.
Noch eine Frage:
Unter der Query-Funktion (Probe Values) kann man zus. zu den Werten noch die Orginal/Deformation_ Koordinaten anzeigen.
Bei Report Field Output hab ich das nicht gesehen! Kann man zu der Knoten-ID auch noch die Koordinaten abspeichern? Das wär nicht schlecht...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mai. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Allerdings musst du dann im Preprocessing die Variable COORD als Field Output angefordert haben. Das sind dann die Knotenkoordinaten, die du dann auch mit Report wieder 'rausschreiben kannst.
