  SIMULIA/ABAQUS
  Dynamische Last
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Dynamische Last (1293 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss auf ein set eine dynamische last in form einer linienlast aufbringen(2-D modell)( soll die simulation einer Rüttelplatte die im strassenbau verwendet wird darstellen).
Habe mit dynamik nicht so viel am hut denn bin bauing. Student .
Also was ich habe ist die masse, die frequenz mit der sie schwingt , und natürlich die dauer der auftragung.
Nutze Standart 6.5
Vielleicht könnt ihr mir da paar tipps geben welches Stepmodule also ich denke linear pertubation aber dann ?
sep
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Dynamik gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du im Frequenzbereich arbeiten oder dich transient durch Zeit arbeiten.
Du musst dir die Sache mal im Manual anschauen und entscheiden was du machen willst.
