  SIMULIA/ABAQUS
  Restart write mit cae
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Restart write mit cae (1513 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eine kurze Frage
Habe bisher ein modell komplett erstellt(cae 6.5) und jetzt habe ich mir im manual mal angeschaut, wie es laufen soll wenn man eine rechnung starten
möchte der eine vorgehende zugrund liegt.
Also mit den codes klar restart write
Mir scheint das aber sehr umständlich mit dem Cae mit modell kopieren etc.wie es im manual beschrieben ist.
Wie sind denn da Euere erfahrungen als mit dem befehl restart write wären das wohl nur ein paar zeilen, ich frage ja nur deswegen weil mein dipl.betreuer alles mit cae gemacht haben möchte, ich meine aber das man die restart write sachen dann doch an die inp. aus dem cae anhängen sollte, denn das ist wohl der einfachere weg und übersichtlichere zudem.
Wäre für Empfehlungen dankbar
sep
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Option *Restart, write in CAE zu aktivieren ist recht leicht.
Step Module: Output->Restart Request
Das Durchführen einer Restart-Analyse mit CAE benötigt dann einige Schritte, ist aber trotzdem recht einfach.
siehe CAE Manual (v6.6) Kapitel 18.4
