  SIMULIA/ABAQUS
  Konvergenz
Autor Thema:  Konvergenz (3614 mal gelesen)
masch01
Sehen Sie sich das Profil von masch01 an!   Senden Sie eine Private Message an masch01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masch01
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine Frage zur Konvergenz. Besteht die Konvergenz einfach darin  das Netz feiner zu machen oder gibt es ein Automatismus in Abaqus (CAE 6.6-1). Kann ich mir die Konvergenz anzeigen lassen, also z.B. die Spannungen über den einzelnen Iterationen? Möchte meine Ergebnisse anhand der Konvergenz überpüfen.
Bin noch Abaqus-Anfänger, habe zwar alle Tutorials durchgearbeitet, aber leider nichts zu dem Thema gefunden.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masch01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du redest hier von zwei verschiedenen Dingen. Bitte mit den Begriffen aufpassen.
1. Kontrolle ob das Netz fein genug ist:
Das liegt beim Anwender, kann aber auch von CAE automatisch gemacht werden. Stichwort: Adaptive Remeshing
siehe CAE-Manual (v6.6) Kapitel 17.11
PS: Nicht verwechseln mit Adaptive Meshing
2. Konvergenz
Eine Iteration ist ein Versuch ein Gleichgewichtszustand (erfolgreiches Increment) zu finden. Meist sind mehrere Iterationen notwendig um das zu schaffen.
Ein erfolgreiche gelöstes Increment ist ein gefundener Gleichgewichtszustand. Die Ergebnisse von jedem Increment werden per default in die odb geschrieben.
Als Konvergenz bezeichnet man allgemein wieviele Iterationen und Incremente notwendig waren und einen Step oder Job zu lösen. Bei "guter" Konvergenz geht das mit wenigen Iterationen und Incrementen.
Bei "schlechter" Konvergenz werden viele Iterationen pro Increment benötigt. Oder es musste mit dem Zeitschritt 'runtergebrochen werden, da ein Increment nicht erfolgreich gelöst werden konnte. Ggf. kann es auch sein, dass ein Step nicht erfolgreich gelöst werden kann.
Das erstmal in kurzer und nicht vollständiger Form zu den Begriffen.
Du kannst kontrollieren wieviele Iterationen pro Increment notwendig wahren um das Gleichgewicht zu finden. Das steht z.B. in Kurzform in der .sta-Datei oder im Job-Monitor in CAE. Weitere Details zu den Iterationen und Icrementen werden in die .msg-Datei geschrieben. Beide Dateien sind ASCII-Dateien und können mit einem beliebigen Texteditor geöffnet werden.
