 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Vernetzung (2499 mal gelesen)
scheff42 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neuling in ABAQUS-CAE und schlage mich gerade damit herum, mehrere Instanzen kompatibel zu vernetzen. In PATRAN kann man "Mesh seeds" von einem auf das andere Bauteil bringen. Wie könnte ich das hier machen, das Netz kompatibel von dem rechten auf das linke (rot markierte) Bauteil bringen? Außerdem: die Bauteile sind mit Schrauben an den Löchern verbunden. Wie kann ich die modellieren, zwischen den Teilen werde ich Kontakt anbringen. Vielen Dank im voraus! Micha
sep Mitglied student
 Beiträge: 82 Registriert: 18.05.2006 Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen. Und nochmals vielen Dank ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen? HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
hi bin auch neuling aber es geht über assign mesh controls auf structured stellen vorher kannste dir ja über seed parts die einteilungen an den edges machen so hats bei mir geklappt , du meinst wohl das kongruente vernetzen. Viel Glück ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
Lade Dir mal die Skripts von der Unikarlsruhe ,googlen, den link habe ich leider nicht mehr, da ist das alles anhand eines beispiels auch auf deutsch gut beschrieben. Mir hats sehr geholfen ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, eine Einführung von dort finde ich. Aber etwas, was sich mit Vernetzung von Gemoetrieteilen beschäftigt, die aus einem Import stammen, finde ich so nicht. Auch die Hilfe "hilft" mir da nicht weiter. Die zwei Teile sollen ja unterschiedlich bleiben, nur halt gleiche Vernetzung haben. Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
Ich denke, hier wurde das Problem nicht richtig verstanden. Wie ich das sehe, wurden Geometrien importiert und sollen nun weiter verarbeitet werden. Ein Import erstellt stets neue Parts fuer saemtliche Teile, die mit Geometriedaten identifiziert werden koennen. Die Weiterverarbeitung und damit auch die Vernetzung gestaltet sich dadurch schwierig, da man nur schwerlich Vorschriften zu den seeds machen kann. Wenn die benachbarten Teile in einem Part vereint sind, dann lassen sich Linien und Punkte in Skizzierebenen projizieren, mit denen man dann entsprechende Partitionierungen durchfuehren und anschlieszend die edge seeds applizieren kann. Fuer unterschiedliche Parts funktioniert das nicht so richtig, weil man die anderen Linien nicht "sehen" kann. Vielleicht ist eine Moeglichkeit die Instances als independent zu erstellen und direkt im Assembly Modul zu vernetzen. Allerdings erwarte ich, dass man viele Hilfsebenen, ~linien und ~punkte brauchen wird. Sicherlich hat jemand eine bessere Idee, denn mein Erfahrungsschatz passt in eine Kaffeedose! beste Gruesze
------------------ =========== == Dingsen == =========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antworten! Ja, ich möchte Kontakt rechnen, aber irgenwie komme ich noch aus den Urzeiten und da sind einem kongruente Hex-Netze sympathischer, noch dazu, wenn man im Anschluss Betriebsfestigkeitnachweise nach FKM-Richtlinie machen möchte... Im ANSYS-Workbench 11.0 macht mein Kollege das mit dem gleichen Modell problemlos, es ist für mich ein Test der Anwendbarkeit von ABAQUS, da man ja so viel von seinen Stärken hört. Viele Grüße Micha
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
OK, dann wird's relativ einfach. Du partitionierst beide Teile im Kontaktbereich gleich (im Idealfall Quader), und zwar so, dass Du ihnen unter Mesh Controls ein Hex Netz zuweisen kannst. Bei geometrisch schwierigen Kontaktbereichen musst Du eben mehrfach partitionieren. Den einzelnen Partitionen weist Du dann einfach die gleichen Mesh Seeds zu. Bei Hex Netzen (besonders für die structured Technik) bekommst Du so nahezu kongruente Netze, die aber für eine Kontaktanalyse allemal reichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
Bei ABAQUS braucht man für den Kontakt keine gleichen Netze, deswegen gibt es in CAE auch keine Funktion um sowas direkt zu machen. Falls man es trotzdem haben möchte, kann man einmal den von Maccias beschrieben Weg probieren. Das kann klappen, muss aber nicht. Ansonsten gibt es noch einen anderen Weg, welcher aber erstmal etwas seltsam ist. Und zwar kann man die beiden Köper zu einem Körper mergen und dabei die Grenzregion als Partition behalten. Auf diese Grenzregion kann nun einen Seam definieren. D.h. man deutet an, dass man Bruchmechanik machen will und diese Grenzregion der Riss ist. Dann wird später der Körper erstmal mit einem homogenen Netz vernetzt und dann die Koten an dieser Grenzregion verdoppelt. Beide Körper sind also nicht mehr miteinander verbunden, aber die Knoten haben dieselben Koordinaten (also das was du willst). Im AOSS (ABAQUS Online support System) gibt es eine ausführliche Beschreibung dazu. Kommst du da ran? [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abaqundich Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 03.03.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
Hallo Nicksen! Zu dem Uni-Hannover-Link habe ich eine Frage. Ich versuche die ganze Zeit Ihn zu öffnen, auch über Google. Ich bekomme immer zurück SEITEN LADEFEHLER . Weist du ob die Seite eventuel gespert ist? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheff42
