  SIMULIA/ABAQUS
  hysterese
Autor Thema:  hysterese (1162 mal gelesen)
dermicha29
Sehen Sie sich das Profil von dermicha29 an!   Senden Sie eine Private Message an dermicha29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermicha29
erstellt am: 01. Mai. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich wollte bei einem hyperelastischem material bzw. dem neo-hooke´schen stoffgesetz den hysterese-effekt einschalten, aber es kommt immer die folgende fehlermeldung:
"Hybrid elements can be used with the hysteresis model only when the accompanying hyperelasticity is fully incompressible."
Gibt es eine Möglichkeit, eine volle Inkompressibilität einzuschalten? ich nehme einfach nur einen hohen K-Modul im Stoffgesetz.
Vielen Dank schon mal...
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 01. Mai. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermicha29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha!
Setze den Parameter D1 gleich Null. Somit definierst du eine völlige Inkompressibilität des Materials.
