  SIMULIA/ABAQUS
  distorted elements
Autor Thema:  distorted elements (1668 mal gelesen)
dermicha29
Sehen Sie sich das Profil von dermicha29 an!   Senden Sie eine Private Message an dermicha29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermicha29
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
ich hab öfters mal die warnung "distorted elements" bei einer rechnung. was heißt das eigentlich genau? besitzen die elemente einfach nur bestimmte winkel, die außerhalb der toleranz liegen oder invertieren sich diese elemente auch? beeinträchtigt das die ergebnisse massiv?
gruß
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermicha29 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist meist nur eine Warnung. Wenn die Elemente dann jedoch weiter stark deformiert werden, kann es sein dass sie versagen und die Rechnung abbricht.
Im Postprocessing solltest du dann bei diesen Eelementen schon vorsichtig bei der Bewertung der Ergebnisse sein. Du kannst dir ja die gemeldeten Elemente anzeigen lassen und dann mal näher betrachten. Außerdem kannst du sie ausblenden und dir nur die Ergebnisse der "guten" Elemente anzeigen lassen.
dermicha29
erstellt am: 01. Mai. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort,
ich habe es leider noch nicht hinbekommen, die warnmeldungen zu eleminieren. manchmal klappt es aber, wenn man mehr zeitschritte rechnet...
gruss
Nick82
Sehen Sie sich das Profil von Nick82 an!   Senden Sie eine Private Message an Nick82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick82
erstellt am: 01. Mai. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermicha29 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese besitzen nur Winkel ausserhalb der Toleranz. Wenn sie sich inmvertieren, versagt die Rechnung, da dann deren Volumen (Fläche ) negativ. Sie sollen, wie schon gesagt alleine bei der Interpretation der Spannungen vorsichtig interpretiert werden.
