  SIMULIA/ABAQUS
  suchen in CAE 6.5
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  suchen in CAE 6.5 (885 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage bzgl. des Wiederauffindens von z.B. *tie Verbindungen in CAE. Wie muß ich das Anstellen, damit ich die entspr. Constraint Bedingung wiederfinde im Constraintmanager?
Bislang muß die auf Edit schalten u. alle durchklickern... das kann es doch nicht sein... bei über 200 Bedingungen...
Gruß aus dem Norden, Hans
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es in v6.5 schon den Model Tree? Schau mal ob es folgende Option gibt: View->Show Model Tree
Falls er da ist, findest du da die Constraints?
In v6.6 findet man alle Constraints sehr leicht über den Baum. Kannst du auf v6.6 wechseln?
