  SIMULIA/ABAQUS
  Gravitation
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Gravitation (1102 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne Frage habe gerade im manual gelesen das nur das ganze Modell und nicht Parts die Gravitationskraft erfahren können. Stimmt das ?
Denn ich will einen Prozess simulieren wo nur einzelne schichten, die nacheinander aufgebracht werden die gravitationskrafterfahren und nicht das um die schichten umgebende Material.
Danke für Antworten
sep
racecarengineer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von racecarengineer an!   Senden Sie eine Private Message an racecarengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racecarengineer
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
vergib doch einfach für die Bereiche , die keine Gravitation erfahren sollen, ein Material ohne Dichte.
Grüße, Thomas
Sascha98765
Wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Sascha98765 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha98765  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha98765
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere Möglichkeiten:
Du kannst unterschiedlichen Parts unterschiedliche Materialien geben und die Dichte dann sukzessive erhöhen. Zunächst kleine Gravitation (z.B. 0,1) und dann steigern bis 10. Das kann man auch für einzelne Parts und sogar für Partitionen in einem Part machen.
Das andere was Du machen kannst: Den Befehl *model change nutzen und gewisse Bereiche im Modell zunächst ausschalten und dann bei Bedarf wieder aktivieren, dass sollte auch gehen!
