  SIMULIA/ABAQUS
  Deformationsgradient anzeigen
Autor Thema:  Deformationsgradient anzeigen (3295 mal gelesen)
dermicha29
Sehen Sie sich das Profil von dermicha29 an!   Senden Sie eine Private Message an dermicha29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermicha29
erstellt am: 22. Apr. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich möchte im field output die koeffizienten des deformationsgradienten (DG in der Liste "Strain") ausgeben lassen, aber wenn ich diese option im step-modul anklicke und eine rechnung strate, steht da immer, dass diese option nur für hyperelastic/foam vorhanden ist. dabei habe ich ja mit neo-hooke ein hyperelastisches stoffgesetzt eingestellt.  kennt jemand die ursache hierfür?
gruss
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermicha29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Auszug aus dem Users Manual 4.2.1 ABAQUS/Standard output variable identifiers:
DG
All components of the total deformation gradient. Available only for hyperelasticity, hyperfoam, and material models defined in user subroutine UMAT. For fully integrated first-order quadrilaterals and hexahedra, the selectively reduced integration technique is used. A modified deformation gradient is output for these elements.
.dat: yes    .fil: yes    .odb Field: no    .odb History: no
DGij
-component of the total deformation gradient ().
.dat: yes    .fil: no    .odb Field: no    .odb History: no
Da steht eindeutig dass diese Variablen nicht als Field Output verfügbar sind. Du kannst sie höchstens in die dat-Datei schreiben lassen. Das geht mit folgendem Befehl (Beispiel):
*El Print, elset=set-1, Frequency=999
DG
Den Befehl kannst du nachträglich in die inp schreiben oder in CAE über den Keyword Editor einfügen. Model->Edit Keywords
horto
Sehen Sie sich das Profil von horto an!   Senden Sie eine Private Message an horto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horto
ABAQUS 6.13
erstellt am: 13. Aug. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermicha29 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie komme ich in ABAQUS/explicit an den Deformationsgradienten? Gar nicht?
Jedenfalls habe ich im Manual keinen Eintrag gefunden
dirac89
Sehen Sie sich das Profil von dirac89 an!   Senden Sie eine Private Message an dirac89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirac89
erstellt am: 16. Aug. 2016 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermicha29 10 Unities + Antwort hilfreich
Musterlösung hab ich zwar nicht, aber notfalls kannst du mit Subroutinen arbeiten, die den Deformationsgradienten (oder davon berechnete Größen) ausgeben, z.B. UMAT.
In diese Subroutine fügst du die Ausgabe in das msg-file ein:
CALL XPLB_ABQERR(LOP,STRING,INTV,REALV,CHARV)
siehe 2.1.14 Printing messages to the message or status file.
keine elegante Lösung, aber effektiv und es lässt sich bei Bedarf noch bisschen damit rumrechnen.
horto
ABAQUS 6.13
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermicha29 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man eine Subroutine verwendet, dann kann man den Deformationsgradienten auch auf einer SDV (bei VUMAT: stateNew) speichern. Dann ist er auch in der .odb mit gespeichert.
