 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Kontakt:adjust, interference fit (1938 mal gelesen)
Katze30 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 24.03.2007
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich versuche Kontakt zwischen mehreren Einzelteilen herzustellen. DA ich öfters overclosure-warnungen bekomme, obwohl ich schon mit adjust rechne, möchte ich nun mit "precise initial clearances or overclosures" 29.2.5 mein Problem in den Griff bekommen. Ich rechne mit ABAQUS/CAE 6.5-1 und kann daher auf die normal precise initial clearance methode für small-sliding nicht zurückgreifen, sondern muss die alternative Methode nehmen. Hierbei bin ich mir nicht sicher, ob ich den Kontakt mit dem adjust Parameter im initial-step bilde und im ersten step dann den interference fit oder ob ich beide gemeinsam im ersten step erstelle. Komme mit der Aussage dazu im manual nicht so richtig zurecht. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke! [Diese Nachricht wurde von Katze30 am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katze30
Katze30 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
superspost Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 19.10.2005 ProE WF3 Abaqus 6.7
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katze30
Hey Katze, ich bin mir nicht sicher wie vertraut du mit contact bist, aber hier mal ein paar generelle Tips die mir oft geholfen haben. - es ist immer hilfreich einen Step zu haben nur um erstmal "contact" herzustellen. In diesem Schritt ist es besser nur kleine "displacements" und keine Kräfte zu benutzen um die Teile zusammmen zu bringen. Erst der nächste Schritt wird dann zur eigentlichen Simulation benutzt. - fang erst mal nur mit einem Kontaktpaar an und wenn dieses läuft, bringe nach und nach die anderen in die Simulation rein. Generell gilt bei Contact eigentlich mehr als sonst: Fang mit einem einfachen Modell an. Gruss Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katze30 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich denk, dass ich mcih inzwischen schon recht gut eingelesen habe, aber auskennen tu ich mich bestimmt trotzdem nciht gut. Mien Problem war, dass ich Schrauben vorgespannt habe, was nur im ersten step geht, also hätte mein Kontakt sich schon im Initial-Step finden müssen, damit es im ersten step keine probleme mehr gibt. Das hab ich jetzt aber inzwischen schon aufgegeben, weil mein Modell zu umfangreich ist und ich an stellen, die nicht s mit den schrauben zu tun haben Kontaktprobleme habe. Benutze inzwischen nur ncoh adjust im Initial step und bringe im nächsten step reibung auf und dann erst später die Last, oder adjust und negativer clearance-Wert. Hoffe irgendwann ne Lösung zu finden. danke, aber für die hilfe! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katze30
Um dennoch mit Vorspannung (pre-tension) rechnen zu können, kannst Du den Schrauben im ersten Step mit einer kleinen Verschiebung vorspannen. Diese kannst Du in späteren Schritten verändern oder sogar durch eine Vorspannkraft ersetzen. Irgendwie erscheint mir Dein Modell etwas konfus, wenn Du mit so vielen Tricks arbeiten mußt um es zum Laufen zu bringen. Wie schon vorgeschlagen wurde, versuche es Schritt für Schritt, wobei Du die Kontakte nacheinander zuschaltest. Eventuell mußt Du mancherorts etwas nachhelfen, indem Du minimale Verschiebungen aufbringst um einen Kontakt zu schließen. Im "Getting Started" gibt es ein Tiefziehbeispiel in dem das gut beschrieben ist.
