  SIMULIA/ABAQUS
  Symmetric Model Revolve
Autor Thema:  Symmetric Model Revolve (960 mal gelesen)
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei das Bsp. Spinning Disk (Benchmark Manual, Kap. 1.5.2) zu bearbeiten. Durch einen "datacheck" erhalte ich die benötigte res-Datei. Wie kann ich nun diese Datei einlesen ("The restart file is then read in a subsequent run...").
Im Analysis User´s Manual 10.3.1 steht etwas von "Identifying the restart files".
Habe folgendes eingegeben: abaqus oldjob="jobname".
Dann kommt irgendetwas mit "Identifier" im Command-Fenster. Was muss da nun eingegeben werden?
Vorab Danke für Antworten.
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pitcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch den job eingegeben?
abaqus J=dateiname oldjob=altedateiname
koe
pitcher
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hab ich nicht. Muss man da was bestimmtes definieren bei der Erstellung des "neuen Jobs"?
