  SIMULIA/ABAQUS
  Variablen auf neuen Mesh übertragen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablen auf neuen Mesh übertragen (1233 mal gelesen)
diesch
Sehen Sie sich das Profil von diesch an!   Senden Sie eine Private Message an diesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diesch
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne in Abaqus 6.6 auf einen neuen Mesh übertragen, ohne dabei was Neues zu simulieren,d.h. ich habe eine .odb-Datei mit den nötigen Daten und eine .inp-Datei mit dem neuen Mesh, und hätte gerne eine .odb-Datei mit den Daten aus der alten .odb-Datei extrapolioert auf den neuen Mesh.
Mit *MAP SOLUTION scheint das nur für eine neue Simulation zu funktionieren. Hat jemand eine Idee, wie ich das sonst machen könnte, oder wie ich eine Simulation mache, die meine Daten nicht verändert?
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo diesch,
prinzipiell ist es möglich, mittels Python-Schnittstelle
die Interpolation der Spannungstensoren etc. auf neue Knotenkoordinaten durchzuführen. Allerdings muß gewährleistet sein, daß eine ausreichende Konvergenz des Ergebnisses erzielt wurde.
(sonst kriegst Du statt Mist interpolierten Mist).
Folgende Vorgehensweise würde funktionieren :
1. Erzeugen einer Leer-ODB des neuen Netzes
2. Einlesen der Alt-ODB
3. Einlesen der Neu-ODB
4. Interpolation anhand der Knotenpositionen
  (alternativ Auslesen der Interpolationspunkte)
5. Interpolierte Werte in Neu-ODB schreiben
Gruß KubaG
