 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellen von Element-Sets (2758 mal gelesen)
dermicha29 Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe es noch nicht herausbekommen, wie man element-sets erstellt, so dass man im field output sich nur die elemente dieser sätze anzeigen lassen kann. kann mir da jemand weiterhelfen? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dermicha29
In CAE? Einfach ein Set erstellen. Tools->Set->Create CAE macht dann automatisch beim schreiben der inp aus der gewählten Region ein NSET und ein ELSET, welche du dann im Postprocessing nutzen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sep Mitglied student
 Beiträge: 82 Registriert: 18.05.2006 Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen. Und nochmals vielen Dank ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen? HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dermicha29
hallo bin auch neuling haste es rausgefunden wie man sets erstellt also nicht das ganze part als set sondern einen teildes parts als set, würde mich über ne antwort freuen. ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dermicha29
Hallo dermicha29, es geht wirklich so, wie Mustaine geschrieben hat. Allerdings solltest Du den Objektfilter (rechts neben "Select the geometry set" links unten im Fenster) von "all" auf z.B. "Vertices" oder "Edges" stellen. Dann kannst Du auch Teile Deines Modells in ein Set packen. Für Teilvoluminas mußt Du vorher eine Volumenpartition erzeugen. Ich hoffe, das war hilfreich. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
