  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung, was will die mir sagen...
Autor Thema:  Fehlermeldung, was will die mir sagen... (1065 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 16. Apr. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlermeldung.zip
hallo,
ich bekomme immer wieder diese fehlermeldung, wenn ich unter results -> field output -> primary variable von s (stress) auf U (displacement) RF Reaaction force etc. wechseln will.
wodran liegt's ?
vielen dank vorab für die hilfe...!
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Viewer sagt dir, dass die gewünschte Ergebnisvariable zu dem gewünschten Zeitpunkt auf dem gewünschten Bereich nicht existiert. D.h. die Information ist nicht in der odb.
Du solltest folgende Fragen klären:
Wie oft hast du diese Variable während der Analyse angefordert? Ist der gewünschte Zeitpunkt dabei?
Wurde auch für diesen Bereich die Variable angefordert?
Kann der gewünschte Bereich diese Ergebnisvariable beinhalten? D.h. ist es eine Knoten- oder Elementvariable?
Kann es etwas mit dem Darstellungsmodus im Viewer zu tun haben?
pepe2003
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mich wundert das dies mit den grundeistellungen passiert!
hab einen stinknormalen träger auf 2 stützen konstruiert und alle grundeistellungen übernommen. zeigt mir aber nur die miese spannungen an. bei der durchbiegung u meckert er schon...
ich weiss nicht wie ich die fehlermeldung beheben kann?!
lars
1 GB RAM
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell am besten mal die inp (oder eine vergleichbare) hier rein und beschreibe was du im Viewer machst um diese Meldung zu erhalten. Eventuell ist es dann möglich den Grund für die Meldung zu ermitteln.
pepe2003
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem hat sich erledigt!
habe einen versionswechsel vorgenommem, jetzt funst ohne das ich was in den einstellungen geändert habe! (?)
totzdem dank Mustaine !!!!
lars
1 GB RAM
